[O2] Oświetlenie kabiny diodami smd
  • kowal 2002
    • 5161
    #26
    Tak podejrzewałem :wink: po tym "nie grzaniu się" rezystora... Te 98 ohm to zmierzyłeś miernikiem? Bo z kodu paskowego wynikało by, że ten rezystor ma 1kOhm czyli 1000 Ohm ( brązowy-1 czarny-0 czerwony-00 Ohm ). Wtedy moc wydzielana na tym rezystorze przy zapalonej lampce wynosi ok. 0,15W ( twój rezystor jest chyba 0,5W dlatego prawie wcale się nie grzeje ).
    BTW. Jeśli zmierzyłeś na tym rezystorze 0,2V przy wyłączonej lampce ( i nie świecących LED-ach ) to znaczy, że płynie tam wtedy prąd 0,2 mA ( 0,0002 A ), czyli 100 razy mniejszy niż przez jednego LED-a który świeci normalnym światłem...
    • Skowron
      • 92
      #27
      czyli ogólnie rzecz biorąc to oznacza że jest dobrze tak? :szeroki_usmiech bo 1kohm to znacznie wiecej niż 100 od których mialem zacząć więc nawet jeżeli bym próbował i zatrzymał się na tych 1000ohmów to by oznaczało że opornik nie wywala mi mojej cennej energii elektrycznej w powietrze tak?
      [ Dodano: Pią 06 Lut, 09 21:39 ]
      a tak na marginesie to jaki stosunek mają panowie policjanci do diodowego podświetlenia rejestracji?...oczywiście na biało
      A w upalne dni...Honda CB 750
      • kowal 2002
        • 5161
        #28
        Nawet bardzo dobrze, bo teraz podejrzewam, że to podświetlenie LED-ów mogło być spowodowane jakimś "resztkowym" napięciem regulatora/ściemniacza. O straty energii na pewno nie musisz się martwić :wink: .
        Inna sprawa, że z oświetleniem zewnętrznym :wink: ( tym "sprawdzanym" przez kompa centralnej elektryki ) nie poszło by tak łatwo, bo tak jak napisał tomekjmopl, trzeba tam zasymulować stosunkowo duże obciążenie ( ok. 2-3W przy oryginalnej 5 watowej postojówce ) i rezystory, żeby nie rozgrzewały sie do wysokich temperatur, musiały by być znacznych rozmiarów ( najlepsze były by takie zintegrowane z aluminiowym radiatorem - ok. 100 razy droższe od zwykłych :twisted: ).
        Co do "niebieskich" to podejrzewam, że wszystko zależy od konkretnej osoby; jednemu wystarczy, że oświetlenie jest, a drugi będzie Ci kazał wyciągać żarówki, żeby sprawdzić, czy maja homologację...
        Zresztą wystarczy popatrzeć ile jest HID-ów wsadzonych do starych szklanych reflektorów i jakoś nikt ( znaczy policja ) specjalnie się tym nie interesuje...
        • Skowron
          • 92
          #29
          no wlasnie z ta homologacją to jest śliska sprawa...ale tyle się namęczyłem to nie będę się wygłupiał i wyjmował tych ledów. bede wozil torxa ze sobą i stare rurki
          • kowal 2002
            • 5161
            #30
            Zamieszczone przez Skowron
            ... bede wozil torxa ze sobą i stare rurki
            I to jest chyba najrozsądniejsze rozwiązanie
            • Skowron
              • 92
              #31
              ok to już wszystko wiem.dzieki!
              • dziubas
                • 32
                #32
                Panowie,w US tę sprawę rozwiązano.Można tam nabyć gotowe LED-y z oporem i elektryka nie wywala błędów.Problemem jest dostępność i cena-50$.
                Oto link gdzie można to nabyć:
                http://www.ecstuning.com/
                A tak to wygląda:
                • shado
                  • 5315
                  Tutaj fajny patent:
                  • oorsoo
                    • 197
                    #34
                    fajny, tylko pod warunkiem, że z tyłu masz w lampce żarówkę albo patencik z rezystorem, inaczej delikatnie podświetlona jest i przednia i tylna lampka
                    • adamusek
                      • 331
                      #35
                      na allegro sa po 15-17 zl podobno nie ma efektu żarzenia sie itp - nawet foto zapodał z octavii
                      http://allegro.pl/led-rurki-c5w-c10w...337136773.html
                      może ktoś testował bo się zastanawiam
                      Prowadzi NaviExpert Lifetime
                      Ostrzega Yanosik
                      Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                      • oorsoo
                        • 197
                        #36
                        no czekam na nie
                        dam znać jak się sprawują.
                        czekam tez na wersję 8 ledową
                        • Maru 123
                          • 4660
                          #37
                          adamusek, ja to mam u siebie od paru miesięcy=polecam :wink:
                          1.8T AGU L&K
                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                          TOYOTA LAND CRUISER J95
